O să le scriu în ordine aleatoare aşa cum le găsesc în catalogul de piese la prietenul meu de la magazin
aprindere (platou cu platină) - avtomat zajganie
suport cauciuc şa - amortizatior sedla
amortizator (telescop) - amortizater
port-bagaj - bagajnic kaleaski
furtune benzină - benzoşlanghi (şlang - furtun şi câteodată cablu)
aprindere eledtronică - bescontactnaiea sistema zajganiea
controlor (calculator) aprindere - bloc predohranitelei
şurub - bolt
şurub grup - bolt conicescoi parbi
şurub capace (alea M6 de la capacul distribuţiei) - bolt conicescoi parvi
şurub culbutor - bolt coromîsla
şurub volantă - bolt crepleniea mahovica
volantă - mahovic
şurub relaj (în culbutor, pe tija împingătoare) - bolt regulirovocinîi clapana
supapă - clapan
şorţ cauciuc aripă - brizgovic
tren fix cutie - val vtoricinîi
arbore cu semilună pornire - val chic startera (da, de la kickstarter au luat-o şi ei!)
tren mobil cutie - val pervicinîi
cauciuc scăriţă - valic podnojki
priză cuplă cutie (în care vine cupla elastică) - vilca KPP muftîi cardana
semicrucea cardanică (de lângă grup) - vilca crestovini cardana
selectorul din cutie - vilca p/p
furcă faţă ural completă - vilca peredniaia
blocaj rigidizator ghidon - vint rulevogo dempfera
şurub abmreiaj (cele 6 mici conice) - vint sţepleniea
cuzinet - vcladuşi
cauciuc din telescop - vtulca amortizatora
bucşă telescop - vtulca bolta maiatnica
ghid supapă - vtulka napravlaiuşiaia clapana
bucşă bielă - vtulca raspredvala
bucşă din roată - vtulka calesa
calesa - roată
piuliţă - gaica
piuliţă tobă evacuare - gaica gluşitelea
crom - hrom
piuliţă ax roată - gaica zadnei osi calesa
ax - osii
piuliţă cardan grup - gaica cardana
piuliţă bolţ blocator cruce în grup - gaica clina cardana
piuliţă jantă (aia mare de pe rulmenţi) - gaica calesa
bolţ mecanism frână - gaica crîşcî galovchi ţilindra
piuliţă evacuare - gaica patrubca
cot evacuare - patrubca
cot evacuare 2in1 - patrubki vipusknîie
alternator - ghenerAtor (cu accent pe A)
martor bord complet - glazoc paneli priborov
tobă de evacuare - gluşiteli. acelaşi cu truba
chiulasă - galovca
stâng - levaia (sau rău ca adjectiv - levîia jenata - nevastă rea)
drept - pravaia (sau corect ca adjectiv - pravîi eta! - este corect, bine)
cilindru - ţilidr
pistonaş ambreiaj - priboc cţepleniea
manocontact ulei - datcic davlenie masla
maslo - ulei
contact neutral - datcic neutrali
sistem complet blocare-rigidizare ghidon - dempfer rulevoi
punte diode - diodnii most gheneratora
tambur roată - disc opornii capadoc perednii
disc ambreiaj - disc sţeplenie: vedomîi (ferodoul) şi prijimnoi (metal) şi promejutocinîi (intermediar) şi upornîi (ultimul)
bare protecţie - dughi bezopasnosti
căpăcel cauciuc de la orificiul deasupra volantei unde se găseşte reperul pe volantă pentru reglat aprinderea - zagluşca cartera rezinovaia
rezinova - de cauciuc
anvelopă - scat sau rezină. E ca în româneşte.
contact - zamoc
carburator - carbiorator
cardan - cardannîi
val - arbore
cardan complet - cardanni val
cruce cardanică - cardannîi şarnir
catalog - catalog
bobină - catuşca zajganiea
bolţ cardan - clin cardannogo vala
bolţ pedală pornire - klin kpk startera
bucşă telescop faţă - cojuh amortizatora
protecţie cruce cardanică - cajuh cardana
ornament far model clasic - cajuh paneli priborov
ambielaj, arbore - canemval (tu-i ceapa mă-sii!)
sabot frână - calodki tormoznie
set segmenţi - kaliţa parjnevie
siguranţă bolţ - kaliţa stapornoe porşnevogo paliţa
condensator - condensator
platină - contactîi prerîivatelea
cutie viteze - carobca peredaci
culbutor - coromîsla clapanov
cană telescop - corpus salnica perednei vilchi
corp far - corpus farîi
robinet benzină - cran toplivnîi
cruce cardanică - crestovina cardana
prindere ghidon - cranştein creplenie rulea
prindere cablu ambreiaj la cutie - cranştein predlenie trasa sţeplenie
trasa - cablu cu manta
suport triplă pe aripa spate - cranştein stop signala
suport triplă pe ataş - cranştein fanarîi caleaşcîi
aripă - crîlo : faţă - perednee, spate - zadnee, ataş - caleaşchi
capac - crîşca
capac chiulasă - crîşca galovki ţilindra
capac mare distribuţie - crîşca cartera perednnee
capac cutie - crîşca carobka
capac aprindere - crîşca raspredlitelia zajganie
capac grup - crîşca reductora
pîrghie frînă interior - culacioc tormoznîi kalodok
harta vitezelor - culisa
basculă - maiatnic
cuplă elastică - mufta cardana
set - nabor
set garnituri - nabor procladac
set simeringuri telescop - nabor salnikov amortizatorov
set simeringuri cam, toate - nabor salnikov
protecţii genunchi - nakolenniki
tub telescop faţă (oala) - naconeciniki pera perednîi vilki
pompă ulei - nasos masleanki
protecţii cauciuc rezervor - nigripsîi
jantă - obad
bucşă telescop - oboima poşipnika stupiţîi peredaci
capac arbore - apora canemvala
bolţ - paleţ
piston - parşen, parşni,
bolţ piston - paleţ porşnevoi
coate cauciuc filtru-carburator - patrubki carbiorator
pedală frână - pedali tormoz
comenzi ghidon - perecliociateli (levii, pravii)
flanşă adaptare carburatoare - perehodnic
telescoape COMPLETE - periea perednii vilki
siguranţe şuruburi la capacul de sub pinioane - plastina stapornaia konicescoi parîi
capac baie - paddon cartera
scăriţă - padnojka voditelea (pilor) passajira (pasager)
cric central - podstavka ţentralnaia
rulment - podşibnic
rulment arbore - padşipnic canemval
rulment alternator - podşipnic gheneratora
rulemnţi sistem ambreiaj - podşipnic vîijimnoi
rulment cardan - podşipnic reductora
rulment bile jug - podşipnic rulevoi calonki
ciupercuţa ambreiaj - palzun
rezervor benzină - bac
capac rezervor - probka baca
capac filtru ulei ural - probca masleanogo filtra
garnitură - prokladka
arc - prujin
protecţie cardan de cauciuc - pîlnic rezinovîi crestovinîi
ax came - raspredval
releu încărcare - reguleator napreajenie
grup complet - reductor
ctotură - pavarot
releu semnalizare - rele pavarotov
concentric aprindere platină - remcomplect avtomata zajiganie
set reparaţie ambreiaj - remcomplect sţeplenie
rotor alternator - rotor gheneratora
ghidon - rulîi
manşon acceleraţie - rucica gaza
manşon stânga - rucica rulea rezinovaia
mâner pasager şa individuală - rucica sedla
manetă ambreiaj/frână - rucica sţeplenie / tormoza
pedală-manetă - rîiceag
pedală pornire - rîiceag chic startera
simering - salnic
simering grup, din interior - salnic varotnicovîi
distribuitor ulei - sapun
şa - sedno
semilună pornire - sector startera
sistem inerţial carburatoare - sistem inerţionnogo nadduva
sită ulei - sito zalivnoi gorlovinîi
spiţă - spiţa
sticlă triplă - steclo fanaria
flanşă canelată tracţiune - stupiţa glavnoi
blocaj supapă - suhari clapana
scaun arc supapă - tarelki prujini
vitezometru - tahometr
tachet - tolkateli clapana
jug superior - traversa verhnee
jug inferior cu ax - traversa nijnee
tunel (ţeavă) tijă împingătoare - trubka ştanghi tolcatelea clapana
întrerupătorul mare de la firul de minus - tumbler massi
garniturile tunelurilor tijelor împingătoare - uplotnenie truboc ştang
etrier - ustanovka zadnego tormoza
filtru aer - filtr vozduşnîi
filtru ulei - filtr masleanîi
prindere tobă - homut gluşitelea
semiprinderea din ataş pe nucă - ţangovîi zajim crepleniea caleascîi
centrifuga ulei - ţentrifuga
lanţ - ţepîi
lănţişorul de la cablurile de acceleraţie - ţepocica gaza
cilindru - ţilindr
bielă - şatun
set pinioane distribuţie şi alternator - şesterni gazoraspredelitelnogo mehanisma
set grup ataş/fugă - şesterni galvnîi peredaci
set pinioane din pompa ulei - şesterni masleanogo nasosa
prezon - şpilka
prezon bloc-cilindru-chiulasă - şpilka creplenie ţilindra galovki
semilune şplint - şponka
tijă împingătoare supapă - ştanga
tijă împingătoare ambrieaj - ştok sţeplenie
cărbune alternator - şietki gheneratora
jojă ulei - şup masla
