drobu wrote:...trebuie motat un contact general(o siguranta automata de 8-10A) in seria cu bateria.... Daca se lipeste contactul din releu care cupleza dinamul catre baterie , vei obtine un demaror ,care nu va porni motorul , dar sigur va lua foc!
De asemenea ar fi bine de verificat releul...este importrant felul in care face cuplarea la/de la baterie...chestia asta trebuie sa se intample cand tensinunea produsa de dinam este putin mai mare decat tensiunea bateriei , ca sa se produca incarcarea...deci comutarea se face in conditii de diferenta minima de potential , ca sa nu 'rupa' curent mare respectivul contact...
Un releu dereglat sau o baterie uzata pot duce la sudarea contactului si , asta duce sigur la arderea dinamului,instalatiei electrice...
Serviciul contactului disjunctor il poate face cu mai multa fiabilitate si o dioda schottky legata corespunzator in locul contactului (ceva de 25A/60v)...
si e plin internetul de relee de incarcare pentru dinam la 6v... merita...in locul celui electromecanic...
spor
...firele 'se impusca' de la corent mare prin ele, cum spuneam.....
Ma pui pe ganduri... e clar ca un releu electronic este net superior, poate incropesc unul.
Added in 45 minutes 40 seconds:
Ieri am definitivat si prinderea bateriei, am modificat o brida de prindere de Dnepr luata de pe ebay:
Bateria fixata:
Si fluturele conform cu originalul:
Am montat tampoanele la bascula spate si mansoanele de la scaritele pentru pasager, mansoanele sunt vechi si un pic cam uzate, asa ca am comandat unele noi de pe ebay:
Am curatat tobele de vaselina pentru protectie:
La toba de pe dreapta m-am trezit cu niste zgarieturi, ori nu le-am observat eu cand le-am cumparat ori le-am facut desi nu-mi aduc aminte sa le fi lovit vreodata, mai ales ca am fost atent cu ele...
Am pus si garnitura la far pentru cablajul firelor ce duc la comutatorul de faze:
Si colierul de prindere din aluminiu conform cu originalul, dupa cum se vede mai jos varnesul pentru cablajul firelor de la far este alb-galbui, original este tot de culoare deschisa, am tinut sa pun acest varnes pt ca-i da o nota de retro mai accentuata. Ar fi fost foarte simplu sa pun un varnes negru dar si asa consider ca e prea mult negru pe mobra:
Pornirea este foarte usoara, ii dai benzina, o asezi in compresie si porneste la prima pedala fara nici un efort:
https://www.youtube.com/watch?v=uYZ0Kk2 ... e=youtu.be
Si am iesit cu ea pe sosea
, am mers doar 4-5 kilometri pt ca nu am asigurare si ITP dar a fost deajuns ca sa ma pot bucura de toate eforturile mele. Motorul merge foarte bine, are forta, nu a dat nici un semn de gripare (era deja incins cand am iesit cu el pe sosea), cutia de viteze schimba impecabil si nu are zgomote (ce-i drept am avut noroc de o cutie ca noua), grupul spate asemeni. Senzatia pe ea este formidabila, ghidonul este jos si confortabil, farul retro te incanta, poztia pe mobra este placuta.
Mai am cateva chestii de facut, nu mai merge stopul pe frana iar de vina este contactul pe care trebuie sa-l demontez ca sa vad care e problema, trebuie repozitionata acceleratia pt ca maneta de frana loveste in ea, sa mai reglez aprinderea pt ca mi-a lasat impresia ca avansul este un pic cam mare, chestii/socoteli.
