Aprindere electronica 12 volti Ural / Dnepr
Am inceput sa construiesc o aprindere electronica pentru boxere, dupa ce mi-am frecat creierii mai mult timp m-am oprit la o varianta care contine elemente de motociclete BMW: sensor de BMW R65, CDI de BMW R65, delco de Ural iar bobina de inductie va fi de japoneza (cel mai probabil Suzuki GSX600F).
Mai intai am montat platbanda care trece prin dreptul senzorului de aprindere:
Pe urma dupa niste masuratori empirice am dat gaurile de fixare pentru senzor:
Si am fixat senzorul pe corpul delcoului:
Iata cum va functiona: https://www.youtube.com/watch?v=OXxaLq- ... e=youtu.be
Aceasta este prima varianta si va fi folosita pentru teste, in principiu m-am gandit la doua, poate chiar trei variante pentru testat dupa care in urma testelor voi hotari care varianta este cea mai buna. Acum construiesc cea mai simpla varianta la care nu am nevoie de strungar, am pastrat platoul de avans centrifugal pt ca CDI-ul folosit nu are avans. Pe de alta parte voi testa aprinderea si fara avans centrifugal, daca nu sunt diferente mari (motoarele de Dnepr/Ural sunt de conceptie veche) voi proceda la constructia unor platouri de aprindere la strung si renunt la delcoul rusesc care in acest moment are doar rol de suport pt senzor.
Re: Aprindere electronica 12 volti Ural / Dnepr
Astazi am trecut la probe, am facut conexiunile, am pus bobina cu fise si doua bujii si iata rezultatul :D : https://www.youtube.com/watch?v=b26XqX_ ... e=youtu.be
aprindere electronica 12V
Dupa cum spuneam mai sus mai urmeaza proba pe motor dupa care voi "purcede" catre varianta finala, mai compacta si mai finisata.
Proiectul continua, platina, condensatorul si bobina ruseasca vor deveni o amintire neplacuta. Am facut un nou platou de aprindere:
Am marit cu 5 mm la acest platou ferestrele care permit reglajul avansului, am avut ocazia sa nu pot regla corect avansul din cauza acestor ferestre. Partile de aprindere si ax cu came de la Dnepr / Ural nu sunt chiar "STAS" in ceea ce priveste exactitatea "punctului" si te obliga sa te misti mult cu reglajele la aprindere.
Mai am sa fac suportul pentru senzor si va fi gata, cam asa va arata aprinderea electronica facuta de mine:
Am reusit sa finalizez aprinderea electronica, practic mai am doar sa o probez pe motocicleta:
elemente aprindere electronica Dnepr / Ural
platou aprindere electronica Dnepr / Ural
Am reusit in sfarsit sa testez aprinderea pe motocicleta, merge foarte bine si sunt multumit de rezultat:
1. https://www.youtube.com/watch?v=zP9IBxA ... e=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=0ME_Ta9 ... e=youtu.be
3. https://www.youtube.com/watch?v=RxeotJ_6b1U
4. https://www.youtube.com/watch?v=5wePo26 ... e=youtu.be
Aceasta este varianta de aprindere fara avans centrifugal (nu are nici electronic), BMW-urile R45/R65 au avans centrifugal dar si turatii mult mai mari. O sa fac si o varianta cu avans centrifugal dar cand voi avea timp. Pana atunci ramane aceasta varianta (am aflat ca nici aprinderile elctronice rusesti nu au avans) pe care o voi comercializa in curand. Prima comanda o am deja de la un client din Austria :D .
Kristian K
LVL 9,4
LVL 9,4
Has thanked: 11 times
Been thanked: 20 times
Unread post by Kristian K »
Felicitari Luca!
La ce pret va fi?
Cristian 1 wrote:Felicitari Luca!
La ce pret va fi?
Nu va fi ieftina, cel mai mic pret ar fi in jur de 330-350 lei in varianta fara bobina de inductie. La momentul potrivit o sa anunt toate detaliile.
Kristian K
LVL 9,4
LVL 9,4
Oricum nu mi se pare foarte scump.
Sa comunici pretul cu bobina,la momentul potrivit.
Mersi.
scump, eftin,..... trebuie sa o poti depana pe drum , sau cu piese care se gasesc uzual....
Platina trebuie sa fie acolo , de rezerva , in trusa de farduri...
O cama pentru platina, cat mai simetrica , si un ruptor de Gotronic este cea mai fiabila/reparabila combinatie....si va avea si avans reglabil....
Eu personal , am ansamblul cu platina tot timpul in trusa de scule, iar pe utilaj , o aprindere electronica ruseasca(cea standard pentru MT/Ural)
Aprinderea electronica m-a lasat de doua ori(noroc cu platina!) , din cauza temperaturii la care lucra acolo pe blocul motor...asa ca am taiat-o in doua , si, acum partea electronica se balangane sub rezervor de vreo 5 ani , iar pe blocul motor a ramas doar senzorul inductiv....
iar bobina de inductie , de asemenea , afara la aerisit...
drobu wrote: , si, acum partea electronica se balangane sub rezervor de vreo 5 ani , iar pe blocul motor a ramas doar senzorul inductiv....
Asta e cea mai buna solutia, partea electronica si bobina sa stea in afara motorului. Solutia oferita de mine e la fel, doar senzorul sta in motor si se adreseaza in principal celor care nu se pricep la reglat si depanat platine, bobine, condensatori, samd.
Cum se pune la punct aprinderea? Dupa ce se poate ghida utilizatorul cand incearca un reglaj?
drobu wrote:Cum se pune la punct aprinderea?
E simplu, se trage motorul la punct iar brida care trece prin dreptul senzorului se va strange la o pozitie marcata de mine pe brida, reglajul fin se va face din platoul de aprindere (cel pe care este montat senzorul).
drobu wrote:Dupa ce se poate ghida utilizatorul cand incearca un reglaj?
Dupa cunostintele sale tehnice, nu sunt ironic.
Cristian 1 wrote:Oricum nu mi se pare foarte scump.
Mersi.
Pretul unui kit de aprindere (momentan numai pe 12 volti) este in functie de varianta dupa cum urmeaza:
1. Varianta simpla care contine platou aprindere cu senzorul montat, modulul de aprindere CDI, fire cu papuci cositoriti si varnes termoretractabil. Pret 360 lei.
Ca bobina de inductie recomand bobina dubla de Suzuki GSX600F ani de fabricatie 1990-1992 (rezistivitate 3.5-4 ohmi), varianta de culoare gri cu fise demontabila (exista si o varianta neagra cu fise prea scurte si nedemontabile). Ocazional pot fi gasite second hand la preturi de 100 lei bucata. Pot fi folosite si alte bobine duble cu recomandarea sa aiba rezistivitate de minim 2.5 ohmi.
2. Varianta completa care contine platou aprindere cu senzorul montat, modulul de aprindere CDI, bobina de inductie noua marca JMT (Germania), 1 metru fisa marca Beru, 2 pipe bujie marca NGK, fire cu papuci cositoriti si varnes termoretractabil. Pret 540 lei.
Informatii suplimentare pe forum sau mail lznicu@yahoo.com, tel 0736 128 764. Produsul va fi disponibil incepand cu data de 25 februarie.
Nota: A se mentiona pe ce tip de motor se monteaza (Dnepr sau Ural) pt ca difera pozitionarea senzorului din motive de spatiu.
Kristian K
LVL 9,4
LVL 9,4
Mersi mult Luca.Am sa-i dau linkul celui care era interesat.
Weekend placut sa ai.
Cristi.
Si pentru motoarele de Ural M72. K750, BMW R71:
Au rezultat trei variante de aprindere electronica:
1. Aporindere electronica pentru Dnepr
Aprindere electronica Dnepr 650
2. Aprindere electronica pentru Ural 650
Aprindere electronica Ural 650
3. Aprindere electronica pentru motoarele de Ural M72, K750 si BMW R71 dar numai daca au instalatia electrica pe 12 Volti. Se mai poate monta si pe motoarele boxer de 650cmc (Ural si Dnepr) care au modelul vechi de aprindere (Dnepr MT9, K650, Ural M61).
Aprindere electronica Ural M72 / K750 / BMW R71
Diferentele dintre cele trei aprinderi au aparut din probleme de spatiu in compartimentul aprinderii sau de prindere a paletei care excita senzorul. Fiabilitatea si performantele sunt identice pentru toate modelele.
Prezentare in limba engleza pentru cele trei modele de aprindere, voi face o prezentare si in limba romana:
ElectroIgnition M101.doc
aprindere Dnepr 650
(409 KiB) Downloaded 349 times
aprindere Dnepr 650
ElectroIgnition M102.doc
aprindere Ural M72 / K750 / BMW R71 / Dnepr MT9 / Ural M61
(529 KiB) Downloaded 437 times
ElectroIgnition M103.doc
aprindere Ural 650
(458 KiB) Downloaded 341 times
aprindere Ural 650
Am inceput sa fac o aprindere cu elemente de scutere chinezesti respectiv senzorul si CDI-ul. In urma unei discutii cu un cunoscator am fost sfatuit sa folosesc aceste doua elemente de la scutere deoarece sunt mai mult mai ieftine si s-au dovedit a fi foarte fiabile scopul fiind reducerea pretului pentru un kit de aprindere. Astfel, am inceput testele si totul functioneaza normal:
Mai lucrez la proiectarea unui CDI care sa functioneze la o tensiune de 6V, astfel voi putea face aceste aprinderi si pt motoarele pe 6V. Sper sa am timpul necesar pt asa ceva, primii pasi i-am facut deja.
Am reusit pana la urma sa definitivez aprinderea electronica cu componente de scuter pe 12V:
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3PCLFn5L8
Merge brici!
