#121
Acesta este cadrul:
#122
Lucrare facuta de Urse (project manager), cumparatorul Uralului M63 vrea instalatie pe 12V si a trebuit sa facem lucrarea asta: sa adaptam un alternator de Suzuki pe Ural cu bloc de 6V.
Mai multe detalii dupa ce il voi proba pe mobra din dotare.
#123
luca.stere wrote:Lucrare facuta de Urse (project manager), cumparatorul Uralului M63 vrea instalatie pe 12V si a trebuit sa facem lucrarea asta: sa adaptam un alternator de Suzuki pe Ural cu bloc de 6V.
Interesant!
Cum s-a facut cuplarea alternatorului cu adaptorul?(la nivelul axelor..)
#124
drobu wrote: Cum s-a facut cuplarea alternatorului cu adaptorul?(la nivelul axelor..)
S-a facut un ax cu filet interior la cota rotorului de la alternator care are si un con care ajuta la blocare. pe filet am dat cu Loctite rosu si bineinteles ca i-am pus ca siguranta si un splint. In flansa, la partea pinionului am pus doi rulmenti unul langa celalalt iar piulita de fixare a pinionului a fost blocata cu Loctite rosu si un splint.
Incarca perfect si simplifica si instalatia electrica pentru ca are releul direct pe alternator din care ies doar doua fire: excitatia si cablul de plus.
#125
S-a umblat si la blocul motor?
#126
drobu wrote:S-a umblat si la blocul motor?
La bloc nu s-a umblat, filtrul de aer si suportul de la rezervor au trebuit modificate ca sa faca loc.
#127
Anvelope noi Mitas 4.00 x 19 la pret de Gaspar (250 lei bucata fara camera):
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
mitas anvelope
#128
https://www.okazii.ro/motorcycle-tyres- ... a174330396 203 lei
http://achimoto.ro/anvelopa-mitas-4-00- ... t-71p.html 200 lei
si daca mai cautam , mai gasim si alte variante care sa bata 'dipistokul', dar noh , sindromul ostaticului suedez.....
Plus ca alea a lui badea , ar putea fi din chainoslavia .....
#129
drobu wrote:https://www.okazii.ro/motorcycle-tyres- ... a174330396 203 lei
Le-am luat la acest pret din comoditate, nu m-a durut capul cu transportul (nu a costat si nici nu a trebuit sa alerg dupa ele) si am putut verifica si DOT-ul care este 1616. In trecut am mai gasit oferte bune pe la diverse firme dar cu DOT mai vechi.
#130
deci da....
Ce reprezinta imaginile Rorschach de mai jos?
#131
Ce sa fie, numai bucurii: aprindere sparta (probabil s-a dezmembrat centrifuga), epuratorul arata ceva urme de gripare, placi de ambreiaj ovalizate la gauri. Gresesc?
Altii ar putea vedea ceva monstri... din copilarie.
#132
corect...cine a 'muscat-o' o data , recunoaste simptomele...
Tare ma tem ca o sa ma nevoie de o informatie mai delicata.Pozitia marcajelor fata de canalele de pana la pinioanele de distributie de pe motorul de ural.
Pinioanele din filmul hohror de mai sus , au fost manufacturate , si nu am termen de comparatie( cele de nipru nu au neparat aceiasi timing...)
O sa revin eventuala cu o fotografie cu alinierea lor....
#133
drobu wrote:corect...cine a 'muscat-o' o data , recunoaste simptomele...
O sa-ti dau eu "coordonatele" pentru semnele de la pinioane.
#134
Probabil fiind influentat in copilarie de imaginile Rohrschach am facut niste cumparaturi de la Ural-Zentrale:
1. Janta de Ural-Dnepr (probabil China), arata destul de bine iar sudura este putin vizibila la exterior. Evident, exista sanse reale sa fie slabe calitativ in comparatie cu jantele originale rusesti, fie ele si SH. Am luat o singura bucata pt ca mai intai am vrut sa vad cum arata, eventual sa probez o spitare ca sa vad ce-i de capul lor.
2. Tambur de frana de Ural M72, aista l-am cumparat tot de proba dar in principiu vreau sa folosesc acest model de tamburi la Uralul M72 pe care il voi face pentru mine, si numai pentru mine :LOCK: . Va trebui sa-l echipez cu rulmenti ca sa-l probez pe un ax daca are ovalitate sau "bataie".
3. Embleme de rezervor pentru K750, nu sunt pentru mine dar imi place cum arata.
#135
Mai jos ai doua poze cu pinioane de distributie originale de Dnepr si de Ural, eu cred ca sunt identice. Am pus rigla cu grija pe mijlocul pinionului si se pot numara 11 dinti intre rigla si semnul de punere la punct.
Pinion Distributie Ural
Pinion distributie Dnepr
#136
Da,par la fel! Multam!
Oricum , s-a gasit un set de pinioane 'de uzina' si am procedat la inlocuirea celor manufacturate...cu prese , cu incalzire, cu sfinti....
Aveau si alte probleme dimensionale din cauza carora nu se putea inchide capacul din fata blocului motor decat cu o garnitura groasa...
S-a ajustat foarte bine jocul de flanc al angrenarii care era de vreo 1,5mm , se inchide capacul chiar si fara garnitura...pinioanele sunt acum aliniate....
#137
drobu wrote:Da,par la fel! Multam!
Asta cu inchiderea capacului... nu se inchid doua motoare, cutii de viteze sau grup spate la fel. La unele e musai cu garnitura iar la altele trebuie sa nu pui garnitura pentru a avea toleranta corecta. La rusestile astea nu pierzi timp cu asamblarea cat pierzi cu ajustarea fiecarui cacat facut de altii inainte.
Dar probabil ca acesta este farmecul lor, altfel nu ne-am mai ocupa de ele.
#138
In decembrie am avut sansa sa cumpar un set nou-nout de K750 cu tot cu chiulase, NOS (new old stock) cum se spune. Am masurat pistoanele si intradevar au cotele indicate de fabrica iar aici ma refer la conicitatea pistonului (diferenta dintra cota fustei de piston si capul pistonului) si ovalitatea pistonului pe fusta care la pistoanele de cooperativa nu se regaseste si asa apar problemele de gripare.
Calitatea pieselor nu este superioara seturilor pe care le fac eu cu cilindri vechi, pistoane auto si segmenti Goetze dar l-am luat sa-l am acolo :)) ... nu se stie niciodata la ce va folosi.
#139
Aripa de K750:
KMZ K750:
#140
La aceasta caracasa de cutie de K750 vreau sa elimin uzura din piesa in care actioneaza rulmentul de la tija de ambreiaj. Practic rulmentul de ambreiaj este un piston care lucreaza inainte si inapoi in lagarul de aluminiu de pe cutia de viteze.
carter cutie viteze KMZ K750
https://www.youtube.com/watch?v=TjabrPV ... e=youtu.be
Lagarul de aluminiu este demontabil de pe cutie si iese relativ usor daca cutia este incalzita in timp ce depresezi piesa cu o presa hidraulica:
