BMW R100RT Classic 1995 - Lipsă scânteie când încarcă
Re: BMW R100RT Classic 1995 - Lipsă scânteie când încarcă
Sa ne tii la curent cu starea de fapt... adica sa stim pana la urma cine-i sefu'!
esti bun la engleza :-)
diodele le-ai masurat bine, dar aia 560 nu sunt ohmi, ci milivolti, fiindca ai selectat semnul de dioda pe multimetru si iti arata tensiunea de deschidere a jonctiunii, aprox 0.6V pt diodele cu siliciu. Dar puntea e buna.
La masurarea de alternator, trebuia sa masori la aceeasi turatie, tu ai aratat ca ajunge la 14V AC, whatever the turatie. Fiind deconectat, puteai sa turezi la turatia de mars cateva secunde, nu crapa nimic. Dar sa presupunem ca e ce trebuie.
citiri voltaj (a se nota că multimetrul meu nu citește foarte iute, precum ar fi trebuit ca să măsor exact momentul opririi motorului)
ieșire punte diode: 12,72V oprit, 12,70V contact pus, motorul moare la 12,64V
baterie: 12,72V oprit, 12,70V contact pus, motorul moare la 12,56V
+ bobină inducție (după contactul principal): 12,63V contact pus, deci o cădere de 0,07V față de citirile celelalte. Este îndeajuns de mare încât să mă îngrijoreze?
Caderile de tensiune sunt f. mici, pare bine.
Ce inseamna "motorul moare la 12,64V"? Explica mai pe larg. E cu releul, sau il lasi la relanti sa consume din baterie pana moare sau cum?
Daca nu ar fi ultima intrebare, as spune schimba releul (alternator ok, punte buna, bateria buna, mai ramane releul si firele, dar si firele par bune, deci ...)
Topic author - Administrator
Mulţam!
Prost să fiu, noroc să am...
Ai dreptate, iar stilul "pe ciuci" al testului m-a deranjat şi pe mine. Însă condiţiile de lucru şi timpul scurt m-au obligat să improvizez urechistic. Deşi nu conving pe nimeni spunând asta, urechea mea a coincis cu voltajul produs. Dă-l încolo, aici stăm bine.
Cu multimetrul setat pe VDC, i-am legat borna + la ieşirea mare de curent a punţii redresoare, iar borna - la o masă oarecare. Înainte de a porni motorul, am dereglat intenţionat avansul la aprindere ca să scad turaţia de ralanti sub pragul de la care începe excitaţia rotorului. Apoi am pornit motocicleta şi am turat-o încet până la stingerea completă a martorului de încărcare. Stingerea completă a însemnat şi dispariţia scânteii, iar ultima şi cea mai înaltă citire de pe multimetru a fost 12,64 V. Pică deci bănuiala de tensiune excesivă.
Ei bine, am schimbat şi releul la scurtă vreme după aceea. Pentru 32 lei, am zis că nu mă doare investiţia. Din păcate, simptomele au fost aceleaşi. Nicio schimbare.
Apoi, karma a lovit din nou: de data asta şi-a amintit că l-am ajutat prin primăvară pe un posesor de BMW R65 să-şi ducă motocicleta la RAR. L-am rugat să-mi împrumute tulumba de aprindere de pe motocicleta respectivă şi... ghici ce! Problema a dispărut:
https://youtu.be/GS3L6X7fVHM
Cu alte cuvinte, senzorul meu este de vină. Voi desface din nou tulumba mea (care, pentru moment, tronează trist pe masa din sufragerie) ca să văd dac-am dezizolat întâmplător la montaj vreunul din cele trei fire ale senzorului. M-aş mira. Până una-alta, mi-am reluat vechiul nărav de atacat problema cu bani munciţi şi deja am comandat un senzor Siemens HKZ121E de pe AliExpress. Cică pe-ăsta sau pe HME301 le foloseşte lumea când trebuie înlocuiţi senzorii de pe boxerele astea. Originalul Honeywell 2AV54 nu se mai găseşte. Peste vreo lună-l voi primi şi vă dau de veste ce rezolv, fiindcă merg între timp cu tulumba domnului pomenit.
Vă rog pe voi să trageţi concluzii, că eu înţeleg problema cam pe sărite. Dacă era interferenţă electromagnetică, mintea mea gândeşte c-ar fi trebuit să nu mai pot sui voltajul alternatorului cu DF-ul ăla prin bec de 21W fără să apară simptomele şi, implicit, tăierea scânteii. În tot cazul, vă sunt recunoscător pentru ajutor!
Ca P.S., contragreutăţile avansului centrifugal de la tulumba primită cam rămân depărtate şi revin greu, lăsându-mă adesea cu un ralanti mare. Tot pe karmă dau vina, nicidecum pe jegul prin care a trecut biata piesă.
OMFG OMFGAdrianS wrote: ↑17 Sep 2019, 00:19Cu multimetrul setat pe VDC, i-am legat borna + la ieşirea mare de curent a punţii redresoare, iar borna - la o masă oarecare. Înainte de a porni motorul, am dereglat intenţionat avansul la aprindere ca să scad turaţia de ralanti sub pragul de la care începe excitaţia rotorului. Apoi am pornit motocicleta şi am turat-o încet până la stingerea completă a martorului de încărcare. Stingerea completă a însemnat şi dispariţia scânteii, iar ultima şi cea mai înaltă citire de pe multimetru a fost 12,64 V. Pică deci bănuiala de tensiune excesivă.
Sa-mi trag palme deci zici ca se contrazice fizica cu stiinta.
Daca bagi excitatie prin rezistiv, merge si la 13.8V, deci nu influenteaza senzorul pe toata plaja
Daca bagi excitatie prin releu(releu bun, acum stim), la 12.6V se opreste. Si e ceva electronic care a murit dintr-o data. OMFG!
Poti incerca sa dai DF prin becul de 21W si sa legi Y-ul beculetului la cele 3 diode mici? Sa vezi ca se stinge si nu se opreste motorul, nu are nicio legatura cauzala. Dar de ce se stinge becul la 12.6V si nu la 14.2V??? Inseamna ca releul il stinge, si da DF maxim, mult peste cat limiteaza becul de 21W. Si atunci se magnetizeaza la maxim rotorul, asa cum ti-a taiat scanteia cand ai dat DF maxim fara bec.
OMFG asa patesti cand faci masuratorile in ordine inversa, ca asta ti-am cerut-o din prima, ca sa vedem scenariul cu supratensiunea daca sta in picioare. Din pacate e metoda clasica din service, schimbam pe banii clientului piese pana o nimerim pana la urma. Acum singur ai fost service si client.
Si totusi, senzorul original iti este bun, ca la rpm mic mergea, nu? Altceva ti-a cazut, nu era oare acolo un mic ecranaj care ti-a cazut?
Nea', eu am atât m-am priceput să fac, zău. Departe de mine gândul de-a munci în ciudă sau la 'şto. Enfin, încerc să pricep ce spui de ecranaj. Risc să mai prăpădesc vreun senzor? Mă uit după ceva fizic? Când am desfăcut tulumba iniţial, n-am găsit nimic picat sau aparent prăpădit. Ce aveam eu corespundea cu ce am văzut prin pozele altora. Iar la remontaj nu mi-au rămas piese, din fericire...
Tulumba mea începe cu o mufă "tată" cu trei pini tip JPT (cică aşa-i spune), care - într-adevăr - parcă se mufează mai lăbărţat cu "mama" de pe instalaţie faţă de conectorul tulumbei primite. Voi verifica ce se întâmplă, poate e conexiune imperfectă între mufe. Apoi, mufa asta se continuă cu niţel cablu şi intră-n senzorul din tulumbă. Cum am spus, poate am atins izolaţia vreunuia din cele trei fire când le-am îndesat la montaj înapoi în tulumbă - şi asta voi verifica.
Sigur a rezolvat...ca se plimba pe feizbuciuc impreuna cu 'Buru...si se pozeaza zambind!
a, pai a zis parca ca merge cu senzorii de imprumut o luna pana ii vin piese nemtesti de la chinezi :-)
Daca nu disparea, ii spuneam ca poate merge cu aprinderea lui, inseria doar un bec de far sa-i limiteze excitatia dar nu asa mult ca becul de 21W si gata. Se pare ca releele dau drumul la DF brusc si apare un riplu sau un puls care aiureste ceva la aprindere. Inca nu am inteles fenomenul(chiar daca incepe sa para a avea o logica) fiindca ar trebui masurat un pic curentul de pe DF, sa nu avem si acolo surpriza ca de fapt curentul nu sare brusc in valoare cand se stinge beculetul :-))
a fost o rezolvare clasica , folosita la toate produsele germane evoluate tehnologic(cele mai evolutate tehnologic din intreaga galaxie , respectiv univers cunoscut ...deoarece nu s-au mai descoperit germani in alta parte a cosmosului.)
Adica , se baga mana adanc in buzunar si se cumpara o componenta originala exact la fel de perfecta ca si cea care tocmai a fătat.
Puseul de "minitehnicus" s-a stins de la sine prin comandarea codului de bare potrivit.
defectul e sefu'. Problema reala nu a fost gasita si asta inseamna cu ochii beliti in soare candva, din nou. Deduc asta ca nu se poate ca atunci cand pui senzori noi, merge la fel sau chiar mai prost decat cu senzorii "defecti"(merge la turatie joasa si cand aprinde becul, taie scanteia). Pun pariu ca si cu senzorii lui, pusi la loc merge cu DF prin bec :-))) Acolo e altceva.ivan pedala wrote: ↑13 Sep 2019, 13:45 Sa ne tii la curent cu starea de fapt... adica sa stim pana la urma cine-i sefu'!![]()
Daca ar fi senzori morti la cald, nu ar fi mers prin bec, desi scenariul ala spus de Warin pe topicul lui e valabil...
Alternatorul se vede ca e altundeva deci campul lui magnetic nu influenteaza senzorii Hall, cum credeam...
Am citit si eu pe net de problema asta, dar tot rezolvari de tractoristi - schimbat senzorii cu platine, schimbat conserva ...
Inteleg ca acolo e si un magnet care e rotit prin fata senzorilor, e posibil ca simultan cu becul sa se modifice pozitia avansului. Dar si magnetul e afectat de temperatura, ii scade magnetismul dar nu instant cand se stinge becul :-))
Inteleg ca un semnal de calitate de la conserva la aprindere este 10V v-v. Asta as verifica, poate se intampla ceva care toaca semnalul dintre conserva si modulul de aprindere.
Parca vad ca nituiesti la loc senzorii originali :-))
Doua forumuri te ajuta, Adrian si tu nicaieri
Mai am un test simplu de facut, iti trebuie voltmetru si charger de baterie:
scoti DF ca sa nu ai incarcare, mergi doar pe baterie DAR cu bateria pe charger.
pornesti doar pe baterie, pui chargerul si-i dai drumul. Nu cred ca se opreste, nici atunci, nici cand termina de incarcat, dar daca o va face, nu va fi din camp magnetic ci din cresterea brusca a tensiunii. Dar chiar nu cred ca se va opri, dar daca o face, ne apropiem de solutie.
Intrebarea "De ce?" pusa succesiv te duce la problema reala.
Salut, domnilor!
Între timp a început şcoala şi nu prea mi-am mai văzut capul printre manuale şi câteva probleme acasă. Am văzut că motocicleta merge şi că problema ei depăşise înţelegerea mea şi răbdarea voastră, aşa că am lăsat-o să meargă.
Între timp a sosit şi barza din China cu noul senzor în pli(s)c. Făinuţ el aşa, are şi o ideogramă imprimată mândru pe plasticul negru. Cel mai mult îmi plac niturile de prindere, care au centrul gol şi mi-au permis să-l prind cu două mici şuruburi (după ce tentativa de nituire a cam eşuat şi s-a soldat cu metal sfărâmat, cam casant de fel). Îmi mai place şi corpul senzorului - învelit cu totul în plastic -, care nu mai culege şpan magnetic prin toate cotloanele. Sau, dacă o face, e mult mai uşor de curăţat:
De-acum sunt maestru la demontat şi reasamblat tulumbele astea, aşa că nu mi-a luat mult să desfac jucăria, să omor senzorul Hitachi de-acolo şi să-l înlocuiesc cu Hong Kong:
Aşadar împachetat tulumba, pus înapoi pe motocicletă, pornit motorul, turat... şi merge cum ar trebui să meargă:
https://youtu.be/JCquS1GDSnE
Dând problema de chef şi dorinţă la o parte, ai avea ce să compari / măsori având pe masa de operaţii numai cei trei senzori? Din experienţa de până acum pricep eu că trei piese diferite se comportă în trei feluri diferite. De la tine pricep că adevăratul vinovat pentru cele trei comportamente diferite ar fi o cauză externă senzorilor.
A fost 50 lei, altfel persista minitehnicuzitatea-n mine dacă singura variantă ar fi fost originalul de $300. Mă rog, au mai fost 110 lei pe Hitachi, care n-a mers. Plus încă vreo 150 lei bobina, releul şi aprinderea noi, care rămân însă ca piese de schimb. Cam atât m-a costat procesul parţial de învăţare şi lipsa experienţei, timpului şi a concentrării. Mai mult decât îmi doream, mai puţin decât ar fi putut să fie.
owene wrote: ↑04 Oct 2019, 14:19Daca ar fi senzori morti la cald, nu ar fi mers prin bec, desi scenariul ala spus de Warin pe topicul lui e valabil...
Doua forumuri te ajuta, Adrian si tu nicaieri![]()
Mulţam că ţi-ai bătut capul! N-am mai avut dispoziţie să fac acele teste înainte de proba noului senzor. Dar vreau să testez teoria ta pe viitor; să zicem că am făcut-o parţial când am schimbat releul, dar zic parţial fiindcă era un releu aftermarket cu caracteristicile originalului. Poate le dai peste nas "tractoriştilor" cu o chestie complet nouă pentru ei. Snowbum face un efort lăudabil scriind mult şi redundant pe site-ul lui despre chestiile astea, însă este uneori pedant şi greu de urmărit.owene wrote: ↑04 Oct 2019, 18:25Mai am un test simplu de facut, iti trebuie voltmetru si charger de baterie:
