"La multi ani!" Adrian
La mulţi ani
Re: La mulţi ani
"La multi ani!" azi forumului (cred ca implineste vreo 9 anisori), motiv de sarbatoare!
- Moderator general
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 19 times
Re: La mulţi ani
Da,asa sa-i fie numele.
La mai multi ani!
Apropo tataie,ieri o fost ziua lui Emil din Petrosani.
La mai multi ani!
Re: La mulţi ani
"La multi ani!" si pentru Emil din Petrila, iar azi ii urez acelasi lucru si emirului din Dubai (Emil, fiul meu)!Christian 1 wrote: ↑26 Jan 2022, 10:02 Da,asa sa-i fie numele.
La mai multi ani!
Apropo tataie,ieri o fost ziua lui Emil din Petrosani.![]()
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Ooo,la toate ce-si doreste si baiatul tau!
Re: La mulţi ani
"La multi ani!" azi pentru Adrian Silea si sa fie sanatos, norocos si sa se tina de promisiunea facuta!
- Moderator general
Re: La mulţi ani
La multi ani Alex-elor si Alex-ilor.
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Sanatate maxima,fericire cat incape si la mai multi ani si km lui @cicloburu.
Chiar daca cu intarziere.
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Va doresc tuturor sanatate maxima, fericire cat incape si la mai multi ani cu ocazia lui 2023, ce se aude ca bate la usa!
Re: La mulţi ani
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Daca tot suntem in 2023, va doresc sanatate, ca de-o avem, le-avem pe toate! ✌
Re: La mulţi ani
Azi "La multi ani!" forumului si fiului meu! Si de ce nu, tuturor celor care citesc!
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Poi sa aiba sanatate maxima,fericire cat incape si la mai multi ani fiului tau si forumului,evident!
Re: La mulţi ani
Promit că anul ăsta chiar şi răspund!Christian 1 wrote: ↑28 Jul 2021, 07:21 Sanatate la maxim,fericire cat incape si la mai multi ani @AdrianS
- Moderator general
Re: La mulţi ani
Nu-i bai...AdrianS wrote: ↑07 Apr 2023, 00:38Promit că anul ăsta chiar şi răspund!Christian 1 wrote: ↑28 Jul 2021, 07:21 Sanatate la maxim,fericire cat incape si la mai multi ani @AdrianS![]()
Re: La mulţi ani
Sa te tii de promisiuni...nu doar vorbe! Chiar, Zeta ce mai face, nu-i este dor de mine?!
Re: La mulţi ani
Motorul Zetei zace de nişte ani prin (să te ţii bine!) Letonia, în atelierul preşedintelui clubului Jawa de acolo. Vorba este să ajung într-o vară pe acolo ca să-l facem împreună, însă planul ăsta se tot îndepărtează-n viitor pe măsură ce trece timpul. Vom vedea. Mi-e dor de ea, zău!ivan pedala wrote: ↑07 Apr 2023, 09:16 Sa te tii de promisiuni...nu doar vorbe! Chiar, Zeta ce mai face, nu-i este dor de mine?!![]()
În 2015 lucram la BazArt Hostel în Vama Veche. Prin vară am auzit din recepţie un "bang-zbang-plici-zdrang" din stradă, şi am zis că sună a Izh. Dau buzna afară şi văd un Minsk încărcat cu bagaje cât pentru expediţie interplanetară. Mă duc fuga la motociclist - care arunca priviri nehotărâte în toate direcţiile intersecţioarei (cică drum principal acolo!) - dau bunăziua şi facem cunoştinţă. Aflu că-i venit tocmai din Letonia. Pe Minsk, da? 125 cmc, un singur cilindru, numai doi timpi montaţi din fabrică... cu o parte din ei pierduţi pe drum.
Ne împrietenim şi ajung să-i lungesc oprirea de 1-2 zile pe care şi-o planificase la noi într-o şedere de aproape 3 săptămâni. L-am plimbat prin Dobrogea, s-a pozat, a bătut în tobe, i-am şurubărit Minsk-ul în fel şi chip, iar în cele din urmă l-am condus până la Varna, unde ne-am întâlnit cu Charlie americanul să-i las nişte tobe. Restaura un Izh pe atunci, însă nu a fost mulţumit de ce i-am dus de la Gaşpar.
În tot cazul, ajunge omul nostru Leton prin Turcia şi - cu ochii după gagici - se trânteşte într-o zi de-o maşină! Ajunge cu piciorul rupt în spital, unde toată suflarea otomană are grijă de el. Doar că Minsk-ul lui avea doar cric central, iar omul nostru avea de continuat tura cu un picior în ghips.
Aici intră în poveste cel de-al doilea leton (la care zace momentan motorul Zetei), care se suie vajnic pe-a lui Jawă 350 (cred că model 560? Nu mai ţin minte) şi, încărcat cu toate cele, pleacă fuga-fuguţa spre România şi el.
Treaba era să treacă pe la mine în drum spre Turcia compatriotului şchiop, că făcusem rost de un cric lateral pentru Minsk tot de la Gaşpar şi trebuia să-l modificăm în atelierul lui Andrei (Rat_Jawa pe vremuri) din Constanţa. Ajunge letonul #2 la Bucureşti, o întâlneşte şi pe pasagera @AncuţaH, vine val-vârtej la Vama Veche, îl ţin şi pe ăsta vreo două săptămâni până la recuperarea medicală a letonului #1 la două ţări distanţă.
Ne plimbăm şi-n formatul ăsta prin Dobrogea, cunoaştem gagici, desfacem cilindrul lui Arkadi şi constatăm că-mi zburaseră siguranţele unui piston printre segmenţi şi cămaşa cilindrului (Almot - producătorul polonez al setului motor - mi-a înlocuit ulterior piesele avariate), construim un sistem audio dintr-un vechi CD-player, povestim, rămânem tovarăşi. Aflu că-i preşedintele clubului Jawa din Letonia şi-mi propune să-mi repare motorul Zetei pe moca, doar să i-l trimit cumva.
Îl expediez şi pe #2 către #1, iar cei doi se reunesc şi-şi continuă împreună călătoria... unul din ei cu picioru-n ghips. Puteţi găsi frânturi din povestea asta aici şi aici.
Letonul #2 în stânga, letonul #1 cu cârje-n dreapta.
După vreo doi-trei ani am reuşit să-i trimit omului şi motorul Zetei, însă socoteala iniţială n-a mai corespuns cu a' din târg: omul nostru are ceva atelier mare pe acolo şi a prins sacu' gros de contracte guvernamentale. Le construieşte ălora fel de fel de maşinării în producţie de serie. A apucat doar să-mi desfacă motorul, să-l spele, să constate pagubele şi să găsească nişte piese cu care să-nlocuiască manţocăriile din struţocămila mea. Mi-e şi jenă să constat cu ochii de acum cam care-mi erau standardele de "accept-să-merg-cu-utilajul-ăsta" acum câţiva ani! În fine, timpul trece.
Noua prinsoare este să mă duc pe capul lui o vară şi să mă ţină-n inima Letoniei în timp ce şurubărim rapid la jucărie. Mi-oi permite drumul până acolo cândva? Nu mi-l 'oi? 'Om vedea!
Re: La mulţi ani
Muica, ce de povesti frumoase! Tine-le pentru tine, bre...sa taci si sa lucrezi pe din dos! Huo!
Saluta-i pe letoni, iar daca mai calca prin tara sa-mi dai si mie de stire...vin cu vreo cehoaica sa-i cunosc!
Iar pe Zeta sa n-o uiti, bate-l pe leto'2 la cap pana iti face motoru' si pune-o iar pe drum! Ale mele vor s-o cunoasca!
