BMW R65
BMW R65
M-am pricopsit cu jucaria asta, trebuie sa o revizionez un pic ca sa ma asigur ca functioneaza in parametri si pe urma ii dau bice. Cert este ca de poimaine ma duc cu ea la munca ca sa scap de traficul infernal:
dr.phil
Re: BMW R65
Unread post by dr.phil »
Cam frumusica.. Nu crezi?
Re: BMW R65
Ba da, zici ca-i din Mad Max:
Merge frumos dracia, frana si-a revenit dupa stat, i-am schimbat furtunul de benzina ca era crapat (invechit) si pierdea. Mai am un pic de lucru la carburatoare, bujiile bat un pic spre negru si suspectez un nivel prea mare la carburatoare. Uleiurile sunt la nivel, urmeaza sa o verific mai amanuntit in functie de cum imi permite timpul.
Cred ca cu ea o sa ma duc la intrunirea de la Cuca.
Re: BMW R65
Consumul de benzina pe traseul Mogosoaia - P-ta Muncii este de 4,44 litri la 100km. Mers moderat, nici ca bosorogii dar nici ca vantul.
Ma asteptam la un 6 litri la 100km :D
Re: BMW R65
Astazi am inceput sa revizionez R65-ul, pana acum am mers cu ea "pe incredere" dar cum s-ar putea sa fac cateva drumuri mai lungi nu avea rost sa mai aman treaba. Mai intai am curatat mufele cu spray contact:
Am demontat airbox-ul pt a monta furtunul de benzina cel nou pe traseul corect:
Cu ocazia asta am descoperit ca furtunul de la epurator nu era fixat corect in airbox si astfel tragea aer nefiltrat, acum e montat corect:
Am gasit o siguranta arsa si acum functioneaza si ceasul:
Am aruncat un ochi si la alternator si la electromotor:
Si am dat carburatoarele jos pentru a le curata pentru ca vreau sa fac un reglaj la carburatoare:
Re: BMW R65
Ce se mai aude de BMW? Cum merge? Nu simţi invidia cum îţi suflă-n ceafă? :P
Re: BMW R65
AdrianS » 01 Oct 2014, 15:15 wrote:Ce se mai aude de BMW? Cum merge? Nu simţi invidia cum îţi suflă-n ceafă? :P
Merge foarte bine, mai am cateva chestii de aranjat (tin mai mult de estetica) dupa care o voi returna proprietarului care pe cat de multumit va fi ca i-am rezolvat problemele pe atat de dezamagit va fi ca mobra va stationa iar. Si stiti ce se intampla cu mobrele cand stau.
