din seria amintiri - nostalgice ..
se facea acum vre 5-6 ani,ca punem de-o tura Timisoara - Manastirea Romanesti - vechea fabrica de sticla Tomesti si retur. eu cu o aprilia etx tuareg 125,ghiozdanelul si muierea,si prietenul meu cu o planeta 5 cu bagajul si consoarta lui. toate bune si frumoase,plecam la drum .. frumos afara,o placere sa tot conduci,drumuri laturalnice si libere,peisaje ca din basme,aprilia avea un zumzet de albina si mergea in draci,doar ca in planeta se mai umfla orezul in piston,(d`ala nou .. ) ba mai stateam la umbra,ba mai piscaleam la ea,i-am mai dat benzina,sa-l mai raceasca si cumva am ajuns pana prin apropiere de lacul Surduc. acolo se facu mai rece si planeta mai ca ma tot provoca din cand in cand
. am ajuns cu bine la Manastire,ne-am continuat drumul pana la Tomesti,am poposit,am mai stat la o terasa deasupra raului bega (pacat ca n-am facut poze ..) si vine si vremea sa plecam spre casa,cand, .. o ploaie de aia torentiala ne prinde la iesire din localitate,lasam mobrele in drum si ne ascundem in usa prispei unei case batrane. ploaia trecu,dar s-a racit cumplit afara si noi mai aveam kilometrii de facut. planeta ma provoaca din ce in ce mai des acum,nu mai avea nici o treaba,avea un raspuns la acceleratie incredibil,fara buhuu ala din filtrul de aer (ca la mobra
) numai ca viespea mea pare sa cam dea `napoi.. ba merge inecata,ba nu se tureaza vioi,ba trebuie sa o pornesc cu shoc dupa fiecare popas ba una ba alta.. i-am gasit si ei rezolvare,am gasit pe marginea drumului o cutie de carton,am rupt-o si am izolat in intregime radiatorul de apa,si pe urma toata partea din fata a motorului,de jos pana sus sub rezervor. zumzetul ii reaparuse in scurt timp,incepea sa-mi tiuie placut si ascutit,cum numai o italianca stie s-o faca dar,brrr-ul ala din planeta era parca si mai invidios acum. sa mi-l vezi cum iesea din spatele masinii si intra in depasire direct cu mana in gaz,ii dadea-n suta al meu intruna,io macinam in alea 6 trepte de zor,si tot asa pana la destinatie. la aprilia mi s-au inmuiat cartoanele de la ploaie,am mai pierdut din ele,dar am ajuns cu bine acasa fara opriri tehnice pentru ambele mobre,si ca sa fie mitul spart - planeta consum de pana prin 6 la suta - aprilia 8-8,5
(am ajuns cu aprilia la 16% dupa ce i-am modificat transferele si power-valve-le,dar asta se incadreaza in alte discutii )
asadar,cu o planeta buna nu te faci de ras,depinde cum ti-o pregatesti de drum,si cat esti dispus sa platesti pentru piesele de calitate de care are ea nevoie si TU deasemenea. caz intalnit si la fostele mele 56-uri,nu am avut probleme similare atata timp cat i-am dat sa bea cat il tine grumazu,ulei bun si nu cu tzaraita. cum umblam pe la carburici,cum ba se incalzea,ba parca avea remorci dupa el .. un motor bun trebuie sa-l simti cum
aluneca (sper ca se intelege unde bat) cand are mersul ala
frecat si parca trage pe bani,nu de la sine,ceva-i in neregula. piston,benzina cat are nevoie,adica un carburator dozat corespunzator,si aprindere bine pusa la punct.
caz similar a patit si Cisu,cu m 61-ul lui,dupa ce a deschis robinetul mai tare la benzina aceste necazuri tipice i-au disparut.
