Cumpăr şa de maxi-scuter
...deoarece se aşează la fix pe Nipra. Cine are la îndemînă ceva dezmembrări de scutere, este rugat să arunce un ochi... şi primeşte un premiu, lichid şi auriu
poza promisa, daca te coafeaza da un semn si-o fac pachet imediat.
o zi buna.
o zi buna.
- 270120110581640x359.jpg (149.11 KiB) Viewed 14957 times
Pîi asta-i întrebarea.... că ea arată fenomenal, şi ca şi calitate, şi ca tip (spătăraşul cela) dar.. întrebarea e... se coafează cu nipra?
Admineee nu faci matale o probă?
Pai mai Paulica.... tu stii daca se pupa sau nu cu nipra, dar daca e s-o iei zi repede ca sa ajung azi la microbuz s-o pun ca daca nu ....mai astepti o saptamana pt ca de aici pleaca microbuze o singura data pe saptamana.
Pret? te las pe tine sa hotarasti... na....sa nu zici tu ca-s eu baiat rau. Numai ca trebuie sa tii cont de un lucru....transportul....tu il platesti.
p'aci nu conteaza, mie sa-mi zici daca te coafeaza ca sa stiu daca o trimet ca asa la taclale nu facem nimic.
Mulţumesc mult, foarte apreciez... dar cred că găsesc şi mai pe aproape....
Dacă o să mai fie, mai vorbim, oricum.
saua aia de pe ural este de scuter chinezesc in 4t, dela pana in 125-150 cm, cauta pe gugal ca gasesti garla
Oricum mie mi se pare o prostie sa pui o asemenea sha pe nipru ala, care arata destul de binisor, dar....na, fiecare cu ale lui.
spor.
spor.
Încearcă tu să stai pe şaua aia, şi apoi mai vorbm.
Io am încercat.
Romînul are 1,55 metri şi tot stătea lungit pe ea. Eu am 1,80 cu 1,10 numai craci.
Io am încercat.
La ce faci referinta? cand spui sa stau eu pe saua aia ,eu cunosc destul de bine atat saua de pe burgman cat si saua individuala de pe motocicletele comuniste...cea de cauciuc, sau poate faci referire la cat de comod se simte sezutul tau pe una sau pe cealalta...nu?
Saua aia de scuter strica tot aspectul motocicletei 'tiganie' intr-un cuvant, de ce nu adaptezi una de Jupiter de ex sau de Minsc sunt destul de confortabile pt kur, plus ca da mai bine la aspect.
Din intamplare am avut acu cativa ani un MZ 125 si parca stateam cocotat pe rezervor atunci cand conduceam, si eu tot 1,80m inaltime am, dar asta e tot farmecul lor, linia in care a fost conceputa desenata si apoi testata, acei oameni au crezut de cuviinta ca e ok din punct de vedere estetic cat si tehnic pt siguranta conducatorului.
Dar cum am mai spus, nu am nimic impotriva cu ce vrea unii sau altii sa faca cu motocicletele lor,eu mi-am expus doar parerea.
Credeam că îmi ştii nipra şi vorbeşti despre şaua aceia, care este acum pe motocicletă..
Iar dacă şaua de minsk arată bine pe nipra... îmi mănînc cheile şi mă las de meserie.
şumidane, ia fă-mi matale o sugestie, cu nen-tu gugăl ăla.
Baga cateva poze s-o vad si eu. Asta ca sa nu mai imi exprim pareri in necunostinta de cauza.
Poză.
- GEDC0006.JPG (45.02 KiB) Viewed 14956 times
S-ar putea totuşi că şaua aia de burgman e cam ce-mi trebe, pentru că-mi place mult cum arată, cu spătăraşul cela.
Chiar dacă e nevoie să o adaptez pe sub.
Saua are 40cm latime cu 1,05m lungime, nu stiu in ce masura o poti adapta.
Frumusica motocicleta, important e sa mearga si sa te duca acolo unde ai nevoie, s-o satapanesti sanatos.
De mers, merge.
Asta e important.
Dar nu mai puţin şi confortul pe ea...
Păstreaz-o, că e foarte posibil să mi-o trimiţi. Cam cît e transportul?
Asta e important.
