BMW F650GS
Alergătoare prin junglă de frunze sau beton.
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Unread post by Iuli-Voshod »
Salutare!
Vin cu o veste bună şi anume că în sfârşit am reuşit şi eu să-mi iau un BMW F650 GS, o motocicletă muuult visată şi planificată, fabricată în 2001, dar din păcate nu mă pot bucura pe deplin de ea! :(
Am adus-o din Tg.Mureş pe roţile ei, şi după cum se vede cu număr roşu. A mers ireproşabil de bine, am parcat-o lângă Voshod şi a stat 2 zile. Când să dau să plec cu ea, problem grav. Nu stă la relanti sub niciun fel! Am desfăcut şi curăţat tot ce-am putut.
Problema suna cam asa:
  • il pornesc, si nu de fiecare data, dar de multe ori, sta putin la relanti si se opreste brusc; am patit-o si in mers la semafor;
  • stand la relanti are din cand in cand un impuls ca o impiedicare, iar acul turometrului are o mica bataie in jos, dupa care revine;
  • de cateva ori, stand la relanti merge, dar cand vreau sa accelerez fie catusi de putin, iar se opreste brusc.
  • ulei pe la furtunasul cu dop, nu curge jos cand scot dopul, mai are un furtunas subtire care vine din baza cutiei "AirBox" care duce undeva jos la cricul central, si p-acolo picura mereu ulei prin el.
  • nivelul uleiului este cam mare, nu am facut eu schimbul de ulei; il voi scoate, masura, si il voi turna iar in motor atat cat trebuie.
Am desfacut astazi si am curatat AirBox-ul, ca era mizerie si ulei in el, am schimbat bujia, am curatat tot blocul de admisie cu clapeta de acceleratie, am suflat injectorul si l-am inspectat vizual, (nu are urme ciudate sau uzura); am scos mufa cea lunga de sub sa de pe cutia de aluminium (cdi sau ceva de genu) si am asteptat 2 ore dupa care i-am am pus-o la loc, dar am gasit 2-3 pini oxidati, i-am curatat; am resetat acceleratia, (tragand de acceleratie cu contactul pus de trei ori); am verificat bateria, am completat-o cu apa distilata si am curatat si strans bornele bine. Mai am sa schimb si fisa, ca era cam ruginita pe interiorul pipei!
Astăzi am luat de pe motocicleta lui Ovidiu aka ow3x3xpr3ss tot ce se putea schimba. Am inlocuit pe rand fisa, bujia, toti senzorii de pe traseu (aer,relanti si acceleratie) calculatorul, si nimic. Ba din contra, parca face mai des asa. Am resetat si TPS tragand si de 3x si de 4x pana la maxim cu contactul pus, si nicio schimbare. Mai am sa-i schimb filtrul de benzina si bobina de inductie! Nu stiu ce sa ii mai fac, asa de suparat sunt! Nici nu am apucat sa o inscriu si deja lucrez la ea de cateva zile fara rezultat!
Vreo idee de ce aş mai putea face până să chem asistenţa şi diagnoză BMW din Bucureşti?!?
schumydan
LVL 6
LVL 6
BMW F650GS
Unread post by schumydan »
in primu rand sa o stapanesti sanatos :)
in al doilea rand vezi pompa benzina cum baga si daca injectorul este curat, din ce spui tu pare o problema de alimentare cu benzina, in momentul in care accelerezi, ii vine aer da benzina ioc si se opreste, am patit la masina treaba asta cu apa in benzina sau cand aveam pompa dusa, pornea normal si cand dadeam sa o accelerez murea subit, cat i-am dat si eu tarcoale pana i-am dat de cap :silly:
PS: in rezervor te-ai uitat? intreb ca am patit odata sa ma apuc sa umblu la planeta ca nu mai pornea da in rezervor nu m-am uitat sa vad ca e gol :whistle:
La Vita e Bella!
edivkv
BMW F650GS
Unread post by edivkv »
Iulica, verifica daca uleiul miroase a benzina, pt ca zici ca e nivelu mare
Daca miroase a benzina, inseamna ca ii vine prea multa sau nu o pulverizeaza cum trebuie
Injectorul l-ai schimbat ? Incearca cu alt injector
Mai vb , sa o stapanesti sanatos si fara incidente
Numai bine
bacdava
BMW F650GS
Unread post by bacdava »
Salutare,
Vezi servo-ul de relanti (1). Este amplasat pe partea stanga a corpului admisiei, in fata senzorului de deschidere clapeta. Este un pistonas actionat electric, care se mai strica cateodata, dar de cele mai multe ori se umple de funingine si nu mai merge ca lumea. Pentru asta dai jos airboxu', scoti mufa (2) si desfaci surubelele (3) dupa care scoti tot ansamblul spre stg motocicletei prin tragere si usoara rasucire(daca e nevoie). Vei vedea in capat un element ogival afumat. Il curesti. Apoi, cu ansamblul demontat pui mufa la loc si pui contactul. Capatul curatat ar trebui sa se miste longitudinal, fata de axa ansamblului. Daca nu ori e stricat ansamblul, ori ai o problema pe instalatia electrica. In acest caz recomand sa incerci cu ansamblul de pe motocicleta unui prieten, sa vezi exact care e problema, sau daca te descurci sa masori pe mufa sa vezi daca primeste curent.
Daca se misca il pui la loc si in prop de 90% ar trebui sa mearga bine.
In alta ordine de idei, desi ma bucur pentru tine ca ti-ai indeplinit visul, te sfatuiesc sa renunti la F650 , care , in opinia mea, dupa ce am reparat destule, este o motocicleta foarte fragila ca mecanica si foarte putin fiabila (singurul plus fiind bicicleta). Iti recomand orice BMW R (indiferent de an , km, model- R65,80,100,850,1100,1150,1200, R, RT, GS)
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Am facut ce spui tu aici, intradevar era afumat acel senzor/releu etc; l-am curatat si schimbat cu unul care merge pe alta motocicleta, aceiasi problema!
La fiabilitate, Ovidiu are peste 21000 de km cu al lui (peste 50.000 are moto), si merge ireposabil, fara sa-i faca absolut nimic(doar consumabile)! Merci mult de sfat, mie imi place foarte mult motocicleta asta.
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Multumesc schumydan si edivkv ptr urari! Sper sa rezolv cat mai repede problema si sa ne vedem cu ele in tara! :dry:
BMW F650GS
Verifica si siguranta principala sa faca bine conmtact cit si firele principale care duc si ies in/din contactul cu cheie... ;)
Cin' se ia cu mine bine,
Ii dau haina de pe mine...
Atentie marita! Oltean pur!
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Am constatat azi cand l-am pornit, ca atunci cand socul automat actioneaza, motorul sta pornit, cum scade socul turatia catre cea de relanti, motorul se opreste! Abia astept sa-i iau filtru de benzina! Revin cu detalii!
Lolo_ID
BMW F650GS
Unread post by Lolo_ID »
S-o stapanesti sanatos !
Incearca sa iei legatura cu user-ul ZIDU (de pe motociclism.ro). Si el are BMW F650 si cred ca te poate ajuta cu un sfat.
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Merci domnu'! Am vorbit cu ZIDU', el are RT pe carburatie, mi-a dat cateva sfaturi cu ce as putea face la al meu! Ii schimb filtrul de benzina si apoi vad ce si cum!
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Revin cu detalii! Am schimbat ieri filtrul de benzina, am rematisat cablurile cu banda arsa de acid, izolatia firelor era ok, si am mai sters-o pe ici-colo!
Se vede o imbunatatire, in sensul ca la rece tot asa face, dar am plecat cu ea mai departe, afara din oras, unde i-am dat 130-140! Trage foarte bine, si am observat ca sta la relanti, dupa un drum asa mai lung si cu viteza mai mare! Merge exact cum am luat-o!
Daca o opresc, si o pornesc dupa 5 minute, problema revine! Altceva nu stiu daca ii mai pot face! Weekendul viitor merg cu ea la diagnoza si vedem care ii treaba!
BMW F650GS
Iuli, sa-l stamanesti sanatos. Incerc si eu 2 intrebari?
- bateria e incarcata inainte sa o pornesti? Dar imediat dupa pornire? Intreb ca spui ca daca mergi mai mult revine, ca si cum acumulatorul apuca sa se incarce, si dupa ce opresti si stai, apare problema, ca si cum acumulatorul are capacitate scazuta.
Zic si eu, ca e usor de pus voltmetru pe el.
- ai senzor de pozitie la acceleratie? Ala de obicei se manifesta prin neliniaritatea gazului, nu ca la tine. da mai stii. masoara-l cu ohmmetrul, ca el e o rezistenta variabila, ca un potentiometru, si ii gasesti valorile limita in manual.
Bafta.
ow3x3xpr3ss
BMW F650GS
Unread post by ow3x3xpr3ss »
nu cerd ca se va mai stresa cu ea ! weekend-ul asta o sa mergem in service cu ea sa o punem pe un tester,sper sa ii gaseasca acolo prblema. cu bateria descarcata(proasta) eu am umblat cateva luni ,cateodata trebuia sa o imping ca nu mai invartea dar o data pornita nu imi facea probleme.
senzorul de la clapeta de acceleratie l-am pus de pe moto meu ,degeaba! deci ............sa ajungem cu ea la service cumva sa vedem ce si cum.
oricum mai nou face figuri si la cald.
Iuli-Voshod
BMW F650GS
la cald face muuult mai rar, decat la rece; adica atunci cand motorul e pornit prima oara nu sta deloc. Sta doar cat e socul automat in functiune, apoi moare! La cald, cu motorul mers mult drum, vad ca sta la relanti! Vedem ce zice diagnoza!
BMW F650GS
Atunci intreb si eu ca nestiutorul: daca vorbim de temperatura si carburator, se ma leaga cate ceva, iar la carb socul e diferit de restul lucrurilor prin faptul ca ia benzina de pe funduc camerei de nivel, deci nu prea e dependent de nivel, temperatura samd. Dar aici e throttle body nu carb, asa ca 2 chestii nu inteleg: prin ce difera socul de restul regimurilor? Ca tot din injectie il face nu? Nu depinde de temperatura? sau cum? Socul e automat?
Si a doua intrebare: Dependenta de temperatura asupra injectiei practic nu exista, se face o masuratoare a temperaturii - deci e un senzor de temperatura, apoi procesorul de injectie face o corectie a dozarii ca sa mearga bine in fiecare regim termic. Senzorul de temperatura l-ati verificat? Cupla lui, oxid pe cupla, fir, traseu? E si asta tot o rezistenta variabila cu temperatura. Nu stiu care e, ia temperatura din antigel? Nivel antigel?
Intreb si eu "out of the box", evident ca o sa fiu curios de solutia finala.
ow3x3xpr3ss
BMW F650GS
urmatoarea solutie...........verificam ,reglam jocul supapelor. dupa acea mai vedem ,daca nu isi revine!
bacdava
BMW F650GS
Nu v-apucati sa dati jos capacul de chiulasa ca nu aveti ce regla. La asta nu se regleaza joc la supape, are capacele actionate hidraulic care urmaresc cama.
Un reglaj se face din grosimea saibelor de rulaj care stau intre "capacele"si cama dar de obicei de asta nu e nevoie decat daca s-au rectificat scaunele de supape, s-au schimbat supapele, etc. Eu unul nu am fost nevoit sa schimb saibe la nici o chiulasa pana acum, deci sansele sa fie de acolo(sa nu mearga motoreta din cauza jocului gresit la supape) sunt f mici (parerea mea).
ow3x3xpr3ss
BMW F650GS
putem macar sa ne uitam la jocul supapelor nu se intimpla nimica ,stiam ca se regleaza din pastile. de ce da flama pe evacuare de fiecare data cand se opreste motorul?????!!hmmm.............
Iuli-Voshod
BMW F650GS
Revin cu completari la problema mea!
Am fost cu motorul la diagnoza, nu a gasit erori sau alte balarii in calculator sau senzori! Mi-a resetat toti parametrii, inclusiv acceleratia! Problema persista!
Mi-a fost recomandat sa verific jocul supapelor, e posibil ca una sa nu inchida mereu bine; am constatat atunci cand am pornit-o fara AirBox, ca in momentul in care se opreste, da un rateu in admisie, face flama sub clapeta de acceleratie!
Ceva sfaturi? Vreau sa incep sa ma dau cu ea distante luungi, si nu vreau sa o chinui, tot sa-mi moara la stop si treceri de pietoni!
BMW F650GS
...sau supapa să nu revină la loc... ghiduri, simeringuri de supape... arcuri... d-astea...
