I-a fost mulţumit: 4 ori
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 12 Mai 2019, 06:35
Iata de ce am cumparat anvelope 3.5x19, in imaginea de mai jos este fostul meu Ural M72 si in timp ce-l reconditionam am folosit diverse roti pe care le aveam la dispozitie pentru a-l putea misca. Roata de pe spate are anvelopa 3.5x19 si se vede ca are o linie mai eleganta cu aceasta dimensiune.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 27 Mai 2019, 19:11
Am cumparat si a doua janta de la Ural Zentrale si un cric lateral. Ural M72 nu a avut cric lateral dar daca vrei sa mergi cu ea solo este necesar. Acest model de cric este interesant mai ales prin modul de prindere, suportul cricului vine intre motor si cadru si inlocuieste bucsa distantier, astfel nu este necesara sudarea suportului de cric pe cadru:
Saptamana viitoare cumpar si spitele, practic in maxim doua saptamani ar trebui sa am rotile gata.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 19 Iun 2019, 05:22
Aripa fata pentru M72, am cumparat-o de la Mihai Preda caruia ii multumesc pe aceasta cale pentru intelegere si ajutorul acordat:
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 19 Iul 2019, 20:58
Vopsea verde RAL 6003 - olive green, sper sa reusesc sa vopsesc jantele in acest weekend. Ar trebui sa fie acelasi verde pe care l-am dat pe M72 dar cumparat de la polonez. Am optat pentru varianta semi mata dupa experienta cu vopseaua de la polonez care era mata si se pata foarte usor.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 21 Iul 2019, 07:34
Prima janta vopsita, urmeaza sa o vopsesc astazi si pe a doua.
Codul de culoare l-am nimerit, arata foarte bine. In ultima imagine se vede dimensiunea jantei 2,15x19 ceea ce inseamna ca este marimea WM3.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 21 Iul 2019, 20:31
Doua jante vopsite si farul cu ochelar:
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 06 Aug 2019, 21:09
Cateva piese mici cumparate de la Ural Zentrale, ax de pedala de frana si inca doua chestii mici din sistemul de franare si arcul in cruce de la ambreiajul de ghidon:
Mesaj necitit de drobu » 07 Aug 2019, 08:45
...pedala nu pare sa fie de la axul acela ....sau axul e de la altfel de pedala...S-ar putea , in viitor, sa scrie pe ele sudura!
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 07 Aug 2019, 10:33
drobu scrie:
07 Aug 2019, 08:45
Ma pui pe ganduri, nu am apucat sa probez axul pe cadru. Axul s-a infiletat perfect in pedala care la randul ei avea filetul in stare perfecta. Conform Ural Zentrale axul e pentru M72.
drobu scrie:
07 Aug 2019, 08:45
De pe pedala asta am scos un ax care avea capatul cu nuturi retezat, axul era sudat desi filetele erau impecabile. Am impresia ca era sudate din fabrica.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 07 Sep 2019, 12:51
drobu scrie:
07 Aug 2019, 08:45
Se potrivesc piesele, abia astazi am reusit sa le probez pe cadru:
Si iata cum se prinde cricul lateral pt M72:
Tija cricului pare cam scurta dar e posibil sa fie de vina furca fata care e de Ural M63 si cred ca e mai inalta. Oricum, ideea e ca prinderea e fara sudura pe cadru iar tija poate fi lungita daca chiar e cazul.
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 27 Sep 2019, 16:02
Cricul central si un arc spate cumparate de la Ural Zentrale:
Vârsta: 41
Mesaj necitit de luca.stere » 01 Noi 2019, 12:17
Alte piese pt M72-ul meu, al doilea arc de spate, ax roata spate si o teava suspensie spate. Urmeaza a doua teava de suspensie spate dupa ce o probez pe aceasta si paharele de tabla ale suspensiei.
